SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
de Aduro
 10 de Aduro
Puissance Min: 3 / Max: 9 kW
Rendement: 81.6 %
de Heta
Sl 820 de Heta
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Murano de Interstoves
Rendement: 88.7 %
de Klover
Diva air de Klover
Puissance Nominale: 8.9 kW
Rendement: 91.5 %
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
Palermo de Interstoves
Rendement: 88.3 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
P-10 de Stûv
