ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
de Palazzetti
Emma de Palazzetti
Puissance Nominale: 8.4 kW
Rendement: 77 %
Aire 7 de Charnwood
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
de Fireplace
Trofea noir de Fireplace
Puissance Min: 3.8 / Max: 8.1 kW
Rendement: 80.9 %
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Arianna 6 de Interstoves
Puissance Nominale: 6.2 kW
Rendement: 91.2 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
de Hase
Calgary de Hase
Puissance Min: 2 / Max: 6 kW
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
