Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Aire 7 de Charnwood
ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
de Brisach
Avoriaz de Brisach
Puissance Nominale: 11.9 kW
Rendement: 90.8 %
de Piazzetta
P980 de Piazzetta
Puissance Min: 3.5 / Max: 12.3 kW
Rendement: 92.4 %
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
Genova de Interstoves
Rendement: 89.6 %
de Palazzetti
Ecofire jessica 9 kw de Palazzetti
Puissance Max: 9.99 kW
Fabio 20 de Interstoves
Rendement: 95.1 %
de Laminox idro
Fiore de Laminox idro
Puissance Nominale: 8.14 kW
Rendement: 87.2 %
