E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
de MCZ
May de MCZ
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
Murano de Interstoves
Rendement: 88.7 %
de Palazzetti
Ecofire nadia 7 kw de Palazzetti
de Extraflame
Serafina de Extraflame
Puissance Min: 2.4 / Nominale: 7.1 kW
Rendement: 87 %
ROMA A+ de Interstoves
de Jotul
pf732 de Jotul
