ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Aire 7 de Charnwood
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
de Thermorossi
Pop 6 de Thermorossi
Puissance Min: 2.4 / Nominale: 5.73 kW
Rendement: 95 %
de Hoben
H7 de Hoben
Puissance Min: 2 / Nominale: 8.3 kW
Rendement: 89 %
de Wodtke
Pe insert airplus de Wodtke
Puissance Min: 2 / Nominale: 8 kW
Rendement: 90.5 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
Arianna 6 de Interstoves
Puissance Nominale: 6.2 kW
Rendement: 91.2 %
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
Elisa 10 de Interstoves
de Thermorossi
Mood plus de Thermorossi
Puissance Nominale: 9 kW
