Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Aire 7 de Charnwood
de CMG
Building de CMG
Rendement: 85 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
ROMA A+ de Interstoves
de Thermorossi
Slim Quadro de Thermorossi
Puissance Min: 4.8 / Max: 11.2 kW
de Jolly Mec
Meltemi de Jolly Mec
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
de Laminox idro
Butterfly de Laminox idro
Puissance Nominale: 9.5 kW
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
