Puissance Nominale: 5.5 kW
de Burley
Hardwick catalytique de Burley
Rendement: 90.4 %
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
de Brisach
Mezenc xl de Brisach
Rendement: 79.3 %
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
ROMA 9 de Interstoves
Rendement: 91 %
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
de Klover
Soft 80 de Klover
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 92.47 %
Genova de Interstoves
Rendement: 89.6 %
P-10 de Stûv
