Aire 7 de Charnwood
Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
de Palazzetti
giselle de Palazzetti
Puissance Nominale: 6.9 kW
Rendement: 89 %
de Invicta
Isatis de Invicta
Puissance Min: 2.6 / Nominale: 9.2 kW
Rendement: 87 %
de Jolly Mec
Matisse de Jolly Mec
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
ROMA 9 de Interstoves
Rendement: 91 %
de MCZ
Berg de MCZ
Puissance Nominale: 8.1 kW
Rendement: 90.9 %
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
P-10 de Stûv
