Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
de Thermorossi
Bellavista S2 plus de Thermorossi
Puissance Min: 4.4 / Max: 12.2 kW
Rendement: 90.8 %
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
Elisa 10 de Interstoves
de Thermorossi
Insert 600 line de Thermorossi
Puissance Min: 4.8 / Max: 12 kW
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
de Skia Design
Mini fusion glass de Skia Design
Puissance Min: 2 / Nominale: 7 kW
de Palazzetti
Ecofire anna 12 de Palazzetti
Puissance Nominale: 12 kW
