Aire 7 de Charnwood
Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
Puissance Nominale: 5.5 kW
de CMG
Darth 11KW de CMG
Puissance Min: 5 / Nominale: 11 kW
Rendement: 87 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
P-10 de Stûv
Milano de Interstoves
Rendement: 93.6 %
Natalia de Interstoves
Puissance Nominale: 8.8 kW
Rendement: 91.6 %
de Palazzetti
Ecofire julie 12 de Palazzetti
Puissance Max: 13.6 kW
de Thermorossi
H2O 14 de Thermorossi
Puissance Min: 6.4 / Max: 13.7 kW
de Palazzetti
Ecofire beatrice de Palazzetti
Puissance Nominale: 9.1 kW
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
