Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Aire 7 de Charnwood
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Palermo de Interstoves
Rendement: 88.3 %
de Piazzetta
P962 de Piazzetta
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 87.5 %
de Hoben
H7 de Hoben
Puissance Min: 2 / Nominale: 8.3 kW
Rendement: 89 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
de Brisach
Sapporo de Brisach
Puissance Nominale: 8.1 kW
Rendement: 90.9 %
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
Paola 12 de Interstoves
Puissance Nominale: 11.4 kW
Rendement: 92.2 %
de CMG
Code A de CMG
Puissance Min: 2.7 / Nominale: 9 kW
Rendement: 85 %
