ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
P-10 de Stûv
de Cadel
Sweet de Cadel
Puissance Min: 2.34 / Nominale: 6.5 kW
Umberto 9 de Interstoves
de MCZ
Thema de MCZ
Rendement: 91 %
de Bestove
Boheme de Bestove
Puissance Nominale: 8.1 kW
de Laminox idro
Jessica idro de Laminox idro
Puissance Min: 2.8 / Nominale: 11.3 kW
Rendement: 91 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
Palermo de Interstoves
Rendement: 88.3 %
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
