ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Puissance Nominale: 5.5 kW
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
de La Nordica Extraflamme
Gabriella Plus de La Nordica Extraflamme
Puissance Min: 3.5 / Nominale: 8 kW
Rendement: 91 %
Alonzo 6 de Interstoves
de MCZ
Tecla de MCZ
Puissance Min: 6 / Nominale: 6.3 kW
Umberto 9 de Interstoves
de Laminox idro
Veronica idro de Laminox idro
Rendement: 91 %
de Nobis
A10 v plus zenith de Nobis
Puissance Min: 3.5 / Max: 10.1 kW
Rendement: 90.2 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
