ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
Aire 7 de Charnwood
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
P-10 de Stûv
de Palazzetti
Ecofire rosa idro 10 kw de Palazzetti
Puissance Max: 9.72 kW
Rendement: 95 %
de Brisach
Huez de Brisach
Rendement: 90.4 %
de CMG
Hoth 9KW de CMG
Puissance Min: 3 / Nominale: 9.5 kW
Rendement: 87 %
Padova de Interstoves
Rendement: 88.4 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
de Fonte flamme
Reflet 9 de Fonte flamme
Puissance Min: 2.9 / Max: 9.2 kW
Rendement: 91 %
Fabio 20 de Interstoves
Rendement: 95.1 %
