Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Aire 7 de Charnwood
ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
de Piazzetta
P163t de Piazzetta
Puissance Min: 3.5 / Nominale: 11.3 kW
Natalia de Interstoves
Puissance Nominale: 8.8 kW
Rendement: 91.6 %
Florentia de Interstoves
Rendement: 91.2 %
P-10 de Stûv
de Palazzetti
Ecofire marta idro lux 10 kw de Palazzetti
Puissance Nominale: 9.3 kW
Rendement: 95 %
de MCZ
Berg Arco de MCZ
Puissance Min: 2.3 / Nominale: 8.1 kW
Rendement: 92.6 %
de Jolly Mec
Ambria 2 8kw de Jolly Mec
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Rendement: 90.6 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
