SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
de Hase
Canada Quebec Vancouver de Hase
Puissance Min: 2 / Max: 6 kW
de Piazzetta
P137 de Piazzetta
Puissance Min: 4.1 / Nominale: 10.5 kW
de Palazzetti
Ecofire rossella 7 kw de Palazzetti
Genova de Interstoves
Rendement: 89.6 %
de Natureline
Gloria de Natureline
Rendement: 89 %
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
P-10 de Stûv
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
