E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Aire 7 de Charnwood
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Murano de Interstoves
Rendement: 88.7 %
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
Florentia de Interstoves
Rendement: 91.2 %
de Ravelli
Rc70 de Ravelli
Puissance Min: 3.6 / Max: 8.1 kW
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
de Klover
Twin air de Klover
Puissance Nominale: 7.8 kW
de Piazzetta
P962 de Piazzetta
Rendement: 87.5 %
de CMG
Tuga de CMG
Puissance Nominale: 16.8 kW
Rendement: 92.7 %
