SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
P-10 de Stûv
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
de CMG
Cocoon 6KW de CMG
Puissance Min: 1.6 / Max: 6 kW
Rendement: 85 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
de CMG
Cocoon 2 6KW de CMG
Rendement: 87 %
de La Nordica Extraflamme
Dahiana de La Nordica Extraflamme
Rendement: 91 %
Milano de Interstoves
Rendement: 93.6 %
de Palazzetti
Ecofire malu de Palazzetti
Puissance Max: 9.3 kW
Rendement: 87.7 %
ROMA 9 de Interstoves
Rendement: 91 %
