Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
Aire 7 de Charnwood
de Jotul
pf732 de Jotul
de Rika
Connect Pellet de Rika
de Fonte flamme
Reflet 9 de Fonte flamme
Puissance Min: 2.9 / Max: 9.2 kW
Rendement: 91 %
P-10 de Stûv
Padova de Interstoves
Rendement: 88.4 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
Elisa 10 de Interstoves
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
de Cadel
Wall de Cadel
Puissance Min: 3.8 / Nominale: 9 kW
