Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
de Thermorossi
Slim Quadro de Thermorossi
Puissance Min: 4.8 / Max: 11.2 kW
de CMG
Code A de CMG
Puissance Min: 2.7 / Nominale: 9 kW
Rendement: 85 %
ROMA A+ de Interstoves
de Wanders France
Vidra 6 de Wanders France
Rendement: 90.5 %
de Red
Camelia de Red
Rendement: 90.4 %
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
Paola 12 de Interstoves
Puissance Nominale: 11.4 kW
Rendement: 92.2 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
